@marcosacco there has been much debate about the CCC function on the Plus. In particular, some still cannot get it to function properly with all the control working the same as the standard Typhoon H. At the same time there are some pilot's that claim they are able to use and control the CCC function with their Plus perfectly.
I understand you want to control the camera from the right stick. What I can tell you is that with the standard Typhoon H, the procedure was to switch the Pan Control Switch to the bottom position
before starting the mission. This gave gimbal control to the right stick. However some on this forum with the latest updates claim they still cannot get the CCC to function properly or at all.
Recentemente c'è stata una discussione sul fatto che una delle possibili cause era il numero di satelliti collegati al controller - alcuni dicono che ne avete bisogno almeno altri 16 hanno detto di aver avuto appena 12. Potrebbe essere che avete bisogno di almeno 11 perché questo è dove l'icona passa dal giallo al rosso. Oltre a questo non sei solo nella tua ricerca per far funzionare la funzione CCC. [/ QUOTE]
Hi @Ty Pilot thanks for your reply. Tomorrow I'll try with Pan in Global [G] mode. Then I'll update the thread.
