Maps without elevation data
Canton Bern, Switzerland
I added a new tile set xxx (39 tiles) to ST16s. Download of the set did work fine but the "tile set xxx elevation"(940 tiles) has still e red point, that means no elevaton datas downloadet.
Any idea how get the elevation data?
I'm using bing and hybrid map.
Many thanks in advance for any help
Christian
Ich habe ST16s ein neues Kachelset xxx (39 Kacheln) hinzugefügt. Der Download des Sets funktionierte einwandfrei, aber das "Kachelset xxx Elevation" (940 Kacheln) hat immer noch einen roten Punkt, d.h. keine Elevaton-Daten heruntergeladen.
Irgendeine Idee, wie ich die Höhendaten bekomme?
Ich verwende Bing und Hybrid Map.
Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe
Christlich
Es liegt daran, dass das "AirMap" letztes Jahr abgeschaltet worden ist (insolvent). Yuneec sucht derzeit einen neuen Anbieter. Also müssen wir leider noch etwas Geduld haben.
It is because the "AirMap" was shut down last year (insolvent). Yuneec is currently looking for a new provider. So unfortunately we still have to be patient.
Danke Enrico, dann hoffe ich doch, dass Yuneec bald einen passenden Karten Anbieter findet. Kannst du bitte hier informieren, sobald du etwas weisst. Danke und Gruss
Thanks Enrico, then I hope that Yuneec will soon find a suitable card (map or cartographic) provider. Can you please let me know here as soon as you know anything. Thanks and greetings
Sollte ich informiert werden... die Situation von Yuneec ist derzeit etwas schwierig, werde ich hier informieren.
Should I be informed... the situation of Yuneec is a bit difficult at the moment, I will inform here.
revile
