Camera image on HDMI output (Kamerabild auf HDMI Ausgang)
Möchte gerne ausschliesslich das Kamerabild auf dem HDMI Anschluss ausgeben. Also nur aktuelles Flugbild ohne die technischen Drohneinformationen und Telemetrie Daten, etc. Ist das möglich?
Roughly translated - Would like to output only the camera image on the HDMI port. So only current flight picture without the technical drone information and telemetry data, etc. Is that possible?
When you click on the image on the screen of the ST16S transmitter, the telemetry should disappear and only the video recording should be displayed in full screen.
The HDMI output only replicates the screen of the ST16, so you cannot have images and telemetry at the same time on the transmitter and only images on the monitor connected via HDMI.
Wenn Sie auf dem Bildschirm des ST16S-Senders auf das Bild klicken, sollte die Telemetrie verschwinden und nur die Videoaufzeichnung angezeigt im Vollbildmodus.
Der HDMI-Ausgang repliziert nur den Bildschirm des ST16, so dass Sie nicht gleichzeitig Bilder und Telemetrie auf dem Sender und nur Bilder auf dem Monitor haben können, die über HDMI angeschlossen sind.
Beim Yuneec H520 und H520E ist das möglich, beim Typhoon H / H PLUS und H3 nicht.
Beim "Doppeltipp" auf den Screen, ist die Telemetrie auf dem Screen und dem am HDMI angeschlossenen Gerät weg.
Beim H520 und H520E kann man in den Einstellungen hinterlegen, dass auf der Fernsteuerung die Telemetrie zu sehen ist, beim am HDMI angeschlossenen Gerät hingegen nur das Livebild zu sehen ist.
Gruss Enrico
This is possible with the Yuneec H500 and H520E, but not with the Typhoon H / H PLUS and H3.
When "double tapping" on the screen, the telemetry on the screen and the device connected to the HDMI is gone.
With the H520 and H520E you can set in the settings that the telemetry is visible on the remote control, but only the live image is visible on the device connected to the HDMI.
Greetings Enrico
Reactions: DoomMeister
Connect the ST16e to the monitor and by tapping twice on the ST16e screen you can switch between camera view with and without telemetry data.
In German: Wenn Du die Fernbedienung mit dem Monitor verbunden hast, einfach zweimal auf den Bildschirm der St16e tippen und schon kannst du zwischen beiden Modi hin- und herschalten.
Karsten
Ich habe das jetzt nicht nochmal extra geprüft, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass es beim Typhoon H auch geht.
I did not double check but I am quiet certain that it is also possible with Typhoon H.
I've a TH, can confirm what @Enrico Jorysch say few posts up: double tap on the screen, telemetry is hidden both on screen and hdmi device (I use Skyview goggles...)
Vielen Dank an alle für Eure Hilfe und Rückmeldungen. So wie es Enrico beschreibt, hats beim H520E prima geklappt und funktioniert nach Einstellung an der ST16E so wie gewünscht.
Grüsse Marcel
Translation:
Thank you all for your help and feedback. As Enrico describes, the H520E worked great and works as desired after setting on the ST16E.
Greetings Marcel
Gruss Enrico
Greetings Enrico
Hallo Enrico,
ich habe eine H520E mit S16E Fernbedienung... leider wird, egal welche Einstellung ich im Menü wähle, immer das Bild der Fernbedienung 1:1 auf den Monitor gespiegelt. Gibt es da eine bekannte Lösung?
Patynowy
