No connection
Buenos días he intentado comentar sobre el st-16, con el h520E y ha sido imposible, no lo detecta, y las dos luces violetas están parpadeando, ¿me pueden ayudar?
Translation:
Good morning I have tried to comment on the st-16, with the h520E and it has been impossible, it does not detect it, and the two violet lights are flashing, can you help me?
I'm not familiar with the 520E. However, when there is a binding problem with other models, simply flipping the aircraft up side down for a few seconds will place it in bind mode so that binding is possible. Don't leave it inverted. Just flip and then place it back on a table right side up.
Reactions: Pier2162
Translation:
@Zanderi,
Not many of us are familiar with 520E. If you describe the steps you are taking and the result you see as a consequence of each step, it would help us understand what may be causing the problem.
En español;
No muchos de nosotros estamos familiarizados con el 520E. Si describe los pasos que está dando y el resultado que ve como consecuencia de cada paso, nos ayudaría a entender qué puede estar causando el problema.
[USER = 26842] @Zanderi [/ USER],
No muchos de nosotros estamos familiarizados con 520E. Si describe los pasos que está tomando y el resultado que ve como consecuencia de cada paso, nos ayudará a comprender qué puede estar causando el problema.
In English;
si entiendo, ha volado muy poco, no llega a las dos horas. Intenté actualizar la estación pero no pude con el dron debido a problemas de Wi-Fi. Ahora, al intentar vincularlo, el dron no detecta el transmisor y las luces traseras parpadean desde el momento en que se conecta el dron, azul / violeta. la cámara, por supuesto, tampoco se conecta con la estación.
If I understand, it has flown very little, not even two hours. I tried to update the station but could not with the drone due to Wi-Fi issues. Now, when trying to link it, the drone does not detect the transmitter and the back lights flash from the moment the drone is connected, blue / purple. the camera, of course, also does not connect with the station.
sao789ph
