Outdated: Pièces de rechange pour drone YUNEEC Typhoon H
Je prends des vues aériennes au moyen de drones, complétées par des vidéos au sol par caméscope, puis je réalise le montage.
Mon drone YUNEEC Typhoon H RealSense Pro a volé seulement 2 heures en cumulé et puis ... je n'ai pas pu éviter une branche d'arbre et : un bras de moteur s'est déboîté, la moitié d'un segment du train d'atterrissage s'est brisé.
Je ne veux pas réparer, je souhaite plutôt proposer aux amateurs les pièces de rechange suivantes, que l'on peut trouver très pro d'avoir en double ... à moins que l'une des pièces chez vous soit tout simplement à remplacer :
Caméra CGO3+ 4K : 300 €
Jeu de 4 filtres ND pour la caméra CGO3+ 4K : 50 €
Console ST16 avec batterie d’origine : 300 €
Volets anti-reflet pour l'écran : 10 €
Batterie de secours pour console ST16 : 30 €
Sangle Yuneec : 10 €
Batterie du Typhoon H : 100 € [j'en ai 6 pièces]
Chargeur de batteries : 30 € TTC [j'en ai 2 pièces]
Hélices, serrage à droite : 5 € la paire [j'ai 8 hélices neuves + 3 d'origine]
Hélices, serrage à gauche : 5 € la paire [j'ai 10 hélices neuves + 3 d'origine]
Pièce d'arrimage de la caméra CGO3+ 4K : 20 €
Boîtier Wizard Team H (pour le pilotage à distance du Typhoon) : 100 € [j'en ai 2 pièces]
Clé USB UAV Simulator pour entraînement au pilotage sur ordinateur sous Windows : 10 €
Valise officielle de transport du YUNEEC Typhoon H RealSense Pro : 30 €
Pièces d'occasion en parfait état, récupérables de "l'oiseau" qui a scratché :
Carte Intel Realsense : 100 €
Bras et moteur, rotation gauche ou droite : 20 €
Le reste : prix à débattre.
Je réside en France, à Lyon.
J'accepte des paiements via PayPal.
Google Translate:
I take aerial shots using drones, supplemented by video on the ground by camcorder, then I edit.
My YUNEEC Typhoon H RealSense Pro drone flew only 2 hours cumulative and then ... I could not avoid a tree branch and: an engine arm dislocated, half of a segment of the train landing gear broke.
I don't want to repair, I rather want to offer enthusiasts the following spare parts, which we can find very professional to have in duplicate ... unless one of the parts in your home simply needs to be replaced:
CGO3 + 4K camera: 300 €
Set of 4 ND filters for the CGO3 + 4K camera: 50 €
ST16 console with original battery: 300 €
Anti-reflection shutters for the screen: 10 €
Emergency battery for ST16 console: 30 €
Yuneec strap: 10 €
Typhoon H battery: 100 € [I have 6 pieces]
Battery charger: 30 € TTC [I have 2 pieces]
Propellers, tightening to the right: 5 € the pair [I have 8 new propellers + 3 original]
Propellers, tightening to the left: 5 € the pair [I have 10 new propellers + 3 original]
CGO3 + 4K camera docking piece: € 20
Wizard Team H box (for remote piloting of the Typhoon): 100 € [I have 2 pieces]
UAV Simulator USB key for pilot training on a Windows computer: 10 €
Official transport case of the YUNEEC Typhoon H RealSense Pro: 30 €
Used parts in perfect condition, recoverable from the "bird" which scratched:
Intel Realsense card: 100 €
Arm and motor, left or right rotation: 20 €
The rest: price to be discussed.
I live in France, in Lyon.
I accept payments via PayPal.
bonjour
je cherche Pieces détacher pour mon drone yuneec q500 , j'ai cramer la platine principal, donc je cherche meme un drone cassé pour récupérer les pièces, merci de votre réponse , jacky74
Google Translate:
Hello
I am looking for spare parts for my yuneec q500 drone, I burnt the main board, so I am even looking for a broken drone to recover the parts, thank you for your answer, jacky74
bonjour
Google Translate:
Hello
Two things to note here:
1) this post is more than a year old so not likely to still have the parts.
2) the parts are for a Typhoon H, not the Q500.
In addition after being a member for 30 days and making 10 posts you will be able to place an ad in our Classifieds forum.
Hodgepodge
