Problem Q500 with CGO3
Hallo
.ich habe einen Q500 und Propleme mit der Cgo3-Kamera und zwar die Kamera, die live angezeigt werden kann, um die Abnahme zu starten, um Fotos über den Absender zu erstellen und auch die Gimbal zu erhalten, um sich zu stabilisieren, um die Kamera zu erstellen worann kann das liegen wo ist das proplem
.mfg heady
Google translation:
Hello
.I have a Q500 and Propleme with the Cgo3 camera, namely the camera that can be viewed live to start acceptance, to take photos of the sender and also to get the gimbal to stabilize in order to To create a camera, where can it be, where is the proplem
.mfg heady
I am having trouble even after translating determining what the actual problem is. It sounds like the camera is not even initializing.
Any German speaking members familiar with the Q500 may be able to get clarification by addressing this in Conversation with the OP.
[QUOTE = "DoomMeister, Beitrag: 216329, Mitglied: 12772"]
Ich habe Probleme, selbst nachdem ich übersetzt habe, was das eigentliche Problem ist. Es hört sich so an, als würde die Kamera nicht einmal initialisiert.
Alle deutschsprachigen Mitglieder, die mit dem Q500 vertraut sind, können möglicherweise eine Klärung erhalten, indem sie dies im Gespräch mit dem OP ansprechen.
[/ZITAT]
Das proplem ist das die kamera bei betätigen des hebels am sender nicht nach unten und nicht nach oben schwenkt
Google Translation:
The problem is that when the lever on the transmitter is actuated, the camera does not pan down or up.
The first thing to try is to clean the contacts on the gimbal mount on the aircraft and the camera with a soft eraser or plastic safe contact cleaner on a swab. If that does not solve the problem then try using the pigtail cable that comes with the kit. If that still fails it is likely a broken PWM wire. This document will be an aid in determining troubleshooting and repair. Way To Fix Drones project
  • Love
Reactions: WTFDproject
Ich muss gestehen, auch den deutschen Text in keiner Weise verstanden zu haben. Kamera ist wie verbunden? Über Schleifkontakte oder über dieses schwarze Kabel?
I have to confess that I didn't understand the German text in any way. How is the camera connected? Via sliding contacts or via this black cable?
Wie von @DoomMeister gesagt, löst die Reinigung der Kontakte oft das Problem, wenn das einzige Problem darin besteht, dass die Neigung nicht funktioniert. Um auch dieses Problem zu lösen, überprüfen Sie die gleichen Kontakte, um sicherzustellen, dass sie nicht festsitzen. Das folgende Bild ist Anhang 18 des oben genannten Dokuments. Das Bild zeigt eine CG03+, aber CGo3-Kontakte haben die gleiche Möglichkeit:
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
As said by @DoomMeister, cleaning the contacts often solves the problem when the only problem is that the tilt does not work. To solve this problem as well, check the same contacts to make sure they are not stuck. The following image is Appendix 18 of the above document. The picture shows a CG03+, but CGo3 contacts have the same possibility:
Wenn das Problem mehr als nur die Neigungssteuerung ist, helfen Sie uns bitte durch die Beantwortung dieser Fragen:
1.) Sehen Sie ein Licht auf der Vorderseite der Kamerakugel?
2.) Ist die Kamera initialisiert (stabilisiert)?
3.) Hören Sie irgendwelche Pieptöne?
If the problem is more than only tilt control, please help us by answering these questions:
1.) Do you see a light on the front of the camera ball?
2.) Does the camera initialize (become steady)
3.) Do you hear any beeping sounds?
NOTE: Edited 10:28 to remove CG03+ items
  • Love
Reactions: DoomMeister
es ist ein grünes Licht auf der Kamera kugel zusehen
.die kamera wird stabilisiert
.es ist ein krurtzer piep ton zu hören
.abder auch nach reinigen der kontakte schwenkt die kamera nicht nach oben und auch nicht nach unten
there's a green light on the camera ball watching
.the camera is stabilized
.there is a short beep sound
.abder even after cleaning the contacts the camera does not swing up and down
Ich glaube, das Problem ist ein kleiner Transistor auf der Hauptsteuerplatine des Q500. Es ist wahrscheinlich kein Problem mit der Kamera.
Anhang 44 von "Way To Fix Drones project" zeigt die Lösung, aber die Sprache ist Englisch. Ich hoffe, dass jemand, der in der Lage ist, in beiden Sprachen zu kommunizieren, helfen kann.
Um zu bestätigen, dass dies das Problem ist, haben Sie versucht, die Kamera an einer anderen Q500 oder an einem Steadygrip zu betreiben?
I believe the problem is a small transistor on the main control board of the Q500. It is not likely a problem with the camera.
Attachment 44 of "Way To Fix Drones project" shows the solution, but the language is English. I am hoping someone who is able to communicate in both languages can help.
To confirm this is the problem, have you tried to operate the camera on another Q500 or on a Steadygrip?
@Heady,
Ich gehe davon aus, dass Ihre Muttersprache Deutsch ist. Um die Übersetzung zu erleichtern, bestätigen Sie bitte Ihre Muttersprache.
I assume your native language is German. To facilitate the translation, please confirm your native language.
Guten Morgen , welches werkzeug braucht mann um den q500 zu öffnen ( welche ) größe
BengalFlight
