Problem with CGO3+
JMB
Lors de l'initialisation de la CGO3+, elle tourne plusieurs fois dans tous les sens puis s'arrête et émet 2 bips longs et 1 court... ???
When initializing the CGO3+, it turns several times in all directions then stops and emits 2 long and 1 short beeps...????
Le code de bip que vous décrivez indique une défaillance du capteur d'inclinaison (également connu sous le nom de Pitch Encoder). Il peut s'agir d'un mauvais capteur, d'une mauvaise connexion sur la carte de contrôle à cardan ou d'un fil endommagé.
Un fil endommagé est probablement la défaillance la plus courante. Les fils sont le plus souvent endommagés au niveau ou à proximité de l'articulation mobile entre les bras de la caméra et le bras arrière.
Le document joint ci-dessous décrit comment remplacer le codeur de pas (d'inclinaison), si nécessaire. Veuillez noter que la traduction peut ne pas être parfaite. Reportez-vous aux images pour clarifier chaque sens.
The beep code you describe indicates a failure of the tilt sensor (also know as the Pitch Encoder). It could be a bad sensor, a bad connection on the gimbal board, a bad gimbal board, or a damaged wire.
The damaged wire is probably the most common failure. The wires are most often damaged at or near the moving joint between the camera arms, and the rear arm.
The document below describes how to replace the pitch (tilt) encoder, if necessary. Please note that the translation may not be perfect. Refer to the images to clarify each meaning.
  • CGo3+ Pitch (tilt) Encoder Replacement (French).pdf
scan02
