ST16S
Hola, lo siento por mi bajo nivel de inglés. Tengo un problema con los st16s de mi H520. Cuando se enciende el st16, el mapa no se carga en la pantalla, lo único que puedo ver en la pantalla es lo que observa la cámara e90. Alguna solución a este problema. Lo siento, soy un principiante con este drone.
There are only two ways to get the card on the spot where you are flying.
  1. Load Offline map on the ST16s At home from where you want to fly from the Internet. It will then be displayed on your radio at the time of the flight.
  2. Connect to the place of flight the radio to your mobile phone in wifi or bluetooth for the phone to send you the card on the ST16s.
The H520 comes with a manual, just open it and read it. Everything is in and learned.
[QUOTE = "claudius62, post: 174443, miembro: 9590"]
Solo hay dos formas de colocar la tarjeta en el lugar donde vuelas.
  1. Cargue el mapa fuera de línea en los ST16 En casa desde donde desea volar desde Internet. Luego se mostrará en su radio al momento del vuelo.
  2. Conéctese al lugar de vuelo de la radio a su teléfono móvil mediante wifi o bluetooth para que el teléfono le envíe la tarjeta en el ST16.
El H520 viene con un manual, solo ábrelo y léelo. Todo está en y aprendido.
[/CITAR]
Gracias, claudius62, el problema es que carga el mapa en casa en los st16s fuera de línea, y luego cuando me muevo al lugar para volar, el st16s no lo carga. Y solo veo a los que observan la cámara.
aatechnology
