Battery stove
Brazil
Como um novo drone pode ter uma bateria como esta? Devo usar a bateria ou me preocupar? Eu sou do Brasil e estou usando um tradutor do google.
[MOD EDIT] ENGLISH
How can a new drone have a battery like this? Should I use the battery or worry? I'm from Brazil and I'm using a google translator.
159351594115942
No... that is very bad. You do not want to use a battery in that condition. High risk of fire... dispose of properly. It is true that the drone may be new to you... but it could have been sitting on a shelf for the last 2 years, which could be a possible explanation... there are several possible scenarios.
Portuguese via Google Translate
Não ... isso é muito ruim. Você não quer usar uma bateria nessa condição. Alto risco de incêndio ... descarte corretamente. É verdade que o drone pode ser novidade para você ... mas poderia estar em uma prateleira nos últimos dois anos, o que poderia ser uma explicação possível ... há vários cenários possíveis.
Português via Google Tradutor
Reactions: Russell Smith
Muito Obrigado
Don't know about a stove, but could be a definite fire. If you have more batteries, research Lipo care.
[MOD EDIT] ENGLISH
View attachment 15935View attachment 15941View attachment 15942
How old is the battery?
You can find the date by looking under the lift flap. There are several digits after a letter...the first 8 digits represent the date of manufacture.
By the way...don't use it. it is goosed. (kaput, buggered, gone to a higher realm, etc.)
Reactions: ChuckBridges
[QUOTE = "FlushVision, post: 183520, membro: 3035"]
Quantos anos tem a bateria?
Você pode encontrar a data olhando abaixo da aba do elevador. Existem vários dígitos após uma carta ... os primeiros 8 dígitos representam a data de fabricação.
A propósito ... não use isso. é goosed. (kaput, arruinado, ido para um reino mais elevado, etc.)
[CITAR]
Detalhes
Detalhes
10-04-2016 --> B010420162201158 OBRIGADO, EU NAO SABIA DESSA DICA
[MOD EDIT] ENGLISH via Google Translate
[QUOTE = "FlushVision, post: 183520, member: 3035"]
You can find the date by looking under the elevator flap. There are several digits after a letter ... the first 8 digits represent the date of manufacture.
By the way ... do not use that. is goosed. (kaput, ruined, gone to a higher realm, etc.)
[TO QUOTE]
Details
Details
10-04-2016 -> B010420162201158
THANK YOU, I DID NOT KNOW THAT TIP
Eu comprei o drone do segundo proprietário. estava importando no final de 2017 e usou 4x e foi parado, a bateria um deles inchado e os dois ao acelerar grande parte do erro de voltagem, e duram apenas 11 minutos. Estou muito triste de deixar um drone e outra marca e conseguir isso com os problemas da bateria, e essas baterias no Brasil são caras, essa marca no Brasil não é popular, tudo é caro
I bought the second owner's drone. was importing in late 2017 and used 4x and was stopped, the battery one of them swollen and the two while accelerating much of the voltage error, and last only 11 minutes. I am very sad to leave a drone and another brand and achieve this with the problems of the battery, and these batteries in Brazil are expensive, this brand in Brazil is not popular, everything is expensive
If I remember, the date format is Day-Month-Year, which confirms that the battery is 3 years old. You do not give information on how the battery was stored... did you bring down to storage levels? Do you use only the Yuneec charger?
Se bem me lembro, o formato da data é Dia-Mês-Ano, o que confirma que a bateria tem 3 anos. Você não fornece informações sobre como a bateria foi armazenada ... reduziu os níveis de armazenamento? Você usa apenas o carregador Yuneec?
the former owner bought the drone just to have it practically embellished, he had the curiosity but he used little because he was afraid of size, negotiated with him danced a mavic and coming back the difference, I trust him and only used oru = iginal. but since you have better times to buy a new battery and try the luck, it's a shame that everything is expensive in Brazil, and when we buy out of Brazil we run the risk of being charged high taxes or lost. I do not know what to do to use my drone quietly.
margaret_liu
