Q 500 Charger or batterie pb ?
JFU
Bonjour la batterie du q500 semble ne pas se charger.
Le smart chargeur affiche led vert 2s ON puis rouge clignotant 2x 1s (balancing?)
Après une nuit toujours le même affichage ? Mais pas de voyant rouge erreur sur le smart chargeur
La batterie semble hors service ??
Merci pour votre aide
Cordialement
Joel
Hello, the Q500 battery doesn't seem to be charging.
The smart charger displays a green LED for 2 seconds, then a flashing red LED for 2 seconds (balancing?).
After a night, the display still shows the same thing? But there's no red error light on the smart charger.
The battery seems to be out of order.
Thank you for your help.
Cordialement
Joel
le chargeur est-il le seul que vous ayez
is the charger the only one you have
Oui je n'ai qu'un seul chargeur.
Les 3 cellules sont à 3,45 v donc ok ?
Je vais voir pour un autre chargeur chez un ami
Merci
Joel
Yes, I only have one charger.
The three cells are at 3.45V, so is that okay?
I'll check with a friend for another charger.
Joel
Bonjour après vérification et charge de la batterie à 98 % avec un autre chargeur j'ai fait un essai de décollage après 5s le message d'alerte
Aircraft batterie critique apparaît alors que le st 10 affiche 3/4 de batterie ??
Après 3 essais idem.
Pur information le st10 a été remplacé et le firmware mis à jour v01b31c
Cordialement
Joël
Hello, after checking and charging the battery to 98% with another charger, I tried takeoff. After 5 seconds, the alert message "Aircraft battery critical" appeared, while the ST 10 displayed 3/4 battery?
After 3 attempts, the same thing happened.
For your information, the ST 10 was replaced and the firmware updated to v01b31c.
Sincerely,
Joël
Cordialement
Joël
Sincerely,
Joël
La batterie a dépassé sa durée de vie utile. Vous devrez la remplacer avant de voler.
The battery is beyond its useful life. You will need to replace it before flying.
Reactions: 7cyclops
Oui tension affichée sur le st10 de 12.22 v tombe à 9v au décollage.
Faut-il une nouvelle batterie 5,4 A ,6,4A ou 7,5 A.
Cordialement
Joel
Cordialement
Joël
J'ai commandé une batterie Gifi 6,4A
J'attends la livraison je vous tiens informé.
Joel
Sacha
