A few questions about the CGO4...
Per evitare qualsiasi malinteso:
C'è un drone Tornado H920 con una telecamera CGO4 associata con i fili dell'antenna che fuoriescono. Viene fornito con il telecomando ST24 e ST12.
Questo Tornado H920+ potrebbe essere inviato a Yuneec, dove il drone e la CGO4 sono stati modificati in termini di hardware e software.
Non si vede il drone dall'esterno, ma le antenne sono state spostate all'interno della telecamera ed è stato aggiunto un ST16 per il controllo.
Purtroppo oggi sul mercato si trovano molte apparecchiature che non sono compatibili tra loro e quindi non funzionano.
È quindi meglio portare tutta l'attrezzatura in un negozio specializzato o da un pilota che abbia familiarità con Yuneec per scoprire quali componenti si hanno realmente.
Siete invitati a venirmi a trovare... un viaggio in Svizzera vale sicuramente la pena :)
Translated by Moderator:
To avoid any misunderstanding:
There is a Tornado H920 drone with an associated CGO4 camera with antenna wires sticking out. Comes with ST24 and ST12 remote control.
This Tornado H920+ could be sent to Yuneec, where the drone and the CGO4 have been modified in terms of hardware and software.
You can't see the drone from the outside, but the antennas have been moved inside the camera and an ST16 has been added for control.
Unfortunately today on the market there are many devices that are not compatible with each other and therefore do not work.
It is therefore best to take all your equipment to a specialist shop or to a pilot who is familiar with Yuneec to find out what components you actually have.
You are invited to come and visit me... a trip to Switzerland is definitely worth it :)
Il CGO4 dell'H920+ ha le antenne spostate invisibilmente all'interno.
Il CGO4 per l'H920 ha antenne visibili... due fili bianchi che sporgono dagli slot della ventola.
Quindi questa cgo4 dovrebbe essere del 920 + ...io le antenne non le vedo , poi penso che questa cgo4 è stata modificata non so la vostra ..in foto contrassegnata c'e un filo mancante non so se serve o no,... riguardo alla foto che mi hanno mandato gentilmente, i fili e il connettore sono corretti ,ma nulla la cgo4 non da segni di vita ..penso che a questo punto si tratta del drone (la scheda del connettore) Grazie
Edited and Translated by Moderator:
So this cgo4 should be from 920 +...I don't see the antennas, then I think that this cgo4 has been modified, I don't know about yours...in the photo marked there is a missing wire, I don't know if it's needed or not,.. . regarding the photo they kindly sent me, the wires and the connector are correct, but nothing the cgo4 shows no signs of life .. I think at this point it is the drone (the connector board) Thanks
C'è un drone Tornado H920 con una telecamera CGO4 associata ai fili dell'antenna che fuoriescono. Viene fornito con il telecomando ST24 e ST12.
Siete invitati a venirmi a trovare... un viaggio in Svizzera vale sicuramente la pena:)
vedendo questa cgo4 dovrebbe essere del 920 + non vedo antenne , riguardo alla foto dei fili che gentilmente mi hanno girato il connettore è corretto ma la cgo4 non va (non si accende) allora penso che sia la scheda del connettore sul drone ...voi che dite? poi in foto contrassegnato che un filo tagliato non so se serve, perche questa cgo4 è stata modificata non so le vostre .Grazie
seeing this cgo4 it should be from the 920 + I don't see any antennas, regarding the photo of the wires that they kindly turned to me the connector is correct but the cgo4 doesn't work (it doesn't turn on) so I think it's the connector board on the drone... you what are you saying? then in the photo it is marked that a cut thread is needed, I don't know if it is necessary, because this cgo4 has been modified, I don't know about yours. Thanks
Non importa quale modello di CGO4 si collega al Tornado... non appena si accende il drone, il LED sul retro del CGO4 deve accendersi... Rosso, blu o verde.
Se ciò non avviene e l'obiettivo non si estende, l'alimentazione sembra essere interrotta.
La diagnosi a distanza è difficile e non voglio smontare una delle mie telecamere funzionanti.
La telecamera non dà segni di vita?
Uno è il gimbal, che deve allinearsi, l'altro è la telecamera stessa. Se il modello sbagliato è montato sul Tornado sbagliato, il gimbal si muoverà comunque durante l'inizializzazione... l'obiettivo deve estendersi e il LED deve accendersi.
It doesn't matter which model of CGO4 you connect to the Tornado... as soon as you turn on the drone, the LED on the back of the CGO4 should light up... Red, blue or green.
If this does not happen and the lens does not extend, the power appears to be cut off.
Remote diagnosis is difficult and I don't want to take apart one of my working cameras.
The camera shows no signs of life?
One is the gimbal, which needs to align, the other is the camera itself. If the wrong model is mounted on the wrong Tornado, the gimbal will still move during initialization... the lens must extend and the LED must light up.
If this does not happen and the lens does not extend, the power supply appears to be interrupted.
Remote diagnosis is difficult, and I don't want to disassemble one of my working cameras.
Is the camera showing no signs of life?
One is the gimbal, which needs to line up, the other is the camera itself. If the wrong model is mounted on the wrong Tornado, the gimbal will still move during initialization... the lens should extend and the LED should light up.
Good morning Enrico you are perfectly right at a distance it is a bit difficult, however the cgo4 does not give signs of life nor aligns the gimbal nor lights of different colors Thanks anyway
Buongiorno Enrico hai perfettamente ragione a distanza è un pò difficile,comunque la cgo4 non da segni di vita ne si allinea il gimbal ne luci di colori diversi Grazie comunque
ho provato con il tester nei pin del drone la corrente passa 3,7 non so è suffisciente
I tried with the tester in the pins of the drone the current passes 3.7, I don't know if it's enough
This image shows what I measured:
Grazie domani mattina provo di nuovo e vedo che misura mi danno perche l'altra volta lo provata sui fili forse c'e qualche filo rotto ,non so
Thanks, tomorrow morning I'll try again and see what size they give me because the other time I tried it on the wires, maybe there were some broken wires, I don't know
Reactions: WTFDproject
e si un bel viaggio in Svizzera non sarebbe male mi piacerebbe
and yes, a nice trip to Switzerland wouldn't be bad, I'd like it
st 16 parametri impostati non sono riusciti da questo che cosa può significare Grazie
st 16 parameters set failed from this what can it mean Thanks
Per favore chiarisci cosa stavi facendo e cosa non è riuscito.
mi esci fuori sulla st 16 (parametri impostati non riusciti ) ma la st 16 con H 920 si collega in tutto, i carrelli retrattili funzionano ecc. ma non aggancia i satelliti , in più cortesemente vedo tantissime modifiche nella cgo4 vi giro delle foto per capire ....premetto che questo drone H920 che ho acquistato (Germania) con la st 16 ,drone, cgo4 lo portavano ,penso io con una con una stazione di ricarica ....per capire meglio vi giro alcune foto di come lo trovato ,c'e un connettore evidenziato che indica st 24 ma non è collegato ,in piu i motori non si avviano ,la scheda della cgo4 pare integra ....se potete aiutarmi .Grazie
you leave me out on the st 16 (parameters set failed) but the st 16 with H 920 connects in everything, the retractable landing gear works etc. but it doesn't connect to the satellites, moreover please I see a lot of changes in the cgo4 I'll show you some photos to understand.... I'll start by saying that this H920 drone that I purchased (Germany) with the st 16, drone, cgo4 carried it, I think with a with a charging station....to better understand I'll show you some photos of how I found it, there is a highlighted connector indicating st 24 but it is not connected, furthermore the engines do not start, the cgo4 board appears intact ....if you can help me. Thanks
Please send a screenshot image if (parametri impostati non riusciti ) is showing as a message on the ST16 screen.
The images are helpful. Thoughts on some of the images:
1.) The "ST24" connector. I do not think the empty "ST24" connector is an issue. That connector is not directly related to an ST24 controller. It was the connection point for an SR24 Wi-Fi module used by at least the first generation of H920/ST24 cameras. (The SR24 was the source of the two antenna wires that are often mentioned as protruding from the gimbal board area in those cameras.) The cameras for the H920 plus /ST16 use the SR24 in the main drone. I do not know if the SR24 was even present in the newer cameras. @Enrico Jorysch will have better information.
2.) The modifications in the battery compartment. It is not clear what the pictures show. Do the two plugs shown in the image connect to each other? Are they a bypass to provide power to something inside? Perhaps they are a connection for an exterior power supply and the other end is simply shoved into the body for storage in this image? If they are a power supply to something inside the drone, do you know why such an alternate power path is needed?
Reactions: Pier2162
Si prega di inviare un'immagine screenshot se (parametri impostati non riusciti) viene visualizzato come messaggio sullo schermo ST16.
Le immagini sono utili. Considerazioni su alcune immagini:
1.) Il connettore "ST24". Non penso che il connettore "ST24" vuoto sia un problema. Quel connettore non è direttamente correlato a un controller ST24. Era il punto di connessione per un modulo Wi-Fi SR24 utilizzato almeno dalla prima generazione di fotocamere H920/ST24. (L'SR24 era la fonte dei due fili dell'antenna che vengono spesso menzionati come sporgenti dall'area della scheda gimbal in quelle fotocamere.) Le fotocamere per l'H920 plus /ST16 utilizzano l'SR24 nel drone principale. Non so se l'SR24 fosse presente anche nelle fotocamere più recenti. @Enrico Jorysch avrà informazioni migliori.
2.) Le modifiche nel vano batteria. Non è chiaro cosa mostrino le immagini. Le due spine mostrate nell'immagine si collegano tra loro? Sono un bypass per fornire energia a qualcosa all'interno? Forse sono una connessione per un alimentatore esterno e l'altra estremità è semplicemente inserita nel corpo per essere conservata in questa immagine? Se forniscono energia a qualcosa all'interno del drone, sai perché è necessario un percorso di alimentazione alternativo?
Grazie gentilissimo ti invio una foto dove mi appare (parametri falliti) riguardo alla modifica dei spinotti nel vano batterie si li ho trovati ...la femmina ed il maschio inseriti.... e il connettore inserito tra uno dei connettori dove si inseriscono le batterie , lo spinotto che è nel carrello femmina .e lo spinotto della st 16 , lo smontato e è collegato con lo spinotto della batteria del st 16 ..in piu ci ho trovato nella confezione questi due carica batterie foto con il numero 1 accende la st 16 senza batterie ...la foto con il nomero 2 accende il drone senza batterie .Grazie tantissimo per la tua disponibilità .
Thank you very much, I'll send you a photo where it appears to me (parameters failed) regarding the modification of the pins in the battery compartment, yes I found them... the female and the male inserted.... and the connector inserted between one of the connectors where the batteries, the plug that is in the female trolley. and the plug of the st 16, the disassembled one is connected with the plug of the battery of the st 16... moreover I found in the package these two battery chargers photo with the number 1 it turns on the st 16 without batteries ... the photo with the name 2 turns on the drone without batteries. Thank you very much for your availability.
The error message:
I do not have a CGo4, so I cannot fully address the "Set Menu Parameter Failed" message.
1.) I can see that if the drone is NOT powered on, and I select CG04 on the ST16, the same message appears for a few seconds and then clears.
2.) If the drone is turned on and no other camera is attached, the same message appears for a few seconds and then clears (the same as if the drone was not turned on).
3.) If I have the drone tuned ON and a CGo3+ camera installed, the ST16 just goes into the "camera is not match" error cycle when CGo4 is selected.
If the message appears as described in 1.) and 2.) and does not clear, it may indicate there is a problem with the ST16 firmware.
There is also a possibility the message is appearing because the ST16 and the CGo4 are not properly communicating.
I think we will not know for sure until the camera is working.
The cables:
The translation is not working well, but I think you are saying the cables in the drone battery compartment are associated with two external power supplies. One is for the ST16 and one is for the drone.
However, another translation sounds as if the cables connect the power supplies between the ST16 and the Drone. I hope that is not true.
So that I don't have to rely on batteries when working (repairs and servicing), I have also built myself adapters that I can connect to an external power source... I think it's the same with your ST-16 and the Tornado.
As I said, I don't want to take apart a working CGO4, but I have dismantled a Tornado H920+ and screwed the components onto a board.
I connected a motor so that the different pip tones are generated by the motor.
Apart from the battery, all the components of the H920+ are mounted on the board. The detailed photos show the circuit board with the on/off switch, on which the connection for the CGO4 is also located, once from the front and once from the rear.
Is there enough power on the connector for the camera... i.e. 22 volts?
Il messaggio di errore:
Non ho un CGo4, quindi non posso risolvere completamente il messaggio "Imposta parametro menu non riuscito".
1.) Vedo che se il drone NON è acceso e seleziono CG04 sull'ST16, lo stesso messaggio appare per alcuni secondi e poi scompare.
2.) Se il drone è acceso e non è collegata nessun'altra fotocamera, lo stesso messaggio appare per alcuni secondi e poi scompare (come se il drone non fosse acceso).
3.) Se ho il drone sintonizzato su ON e una telecamera CGo3+ installata, l'ST16 entra nel ciclo di errore "fotocamera non corrispondente" quando viene selezionato CGo4.
Se il messaggio appare come descritto ai punti 1.) e 2.) e non scompare, potrebbe indicare che c'è un problema con il firmware ST16.
Esiste anche la possibilità che il messaggio appaia perché ST16 e CGo4 non comunicano correttamente.
Penso che non lo sapremo con certezza finché la fotocamera non funzionerà.
I cavi:
La traduzione non funziona bene, ma penso che tu stia dicendo che i cavi nel vano batteria del drone sono associati a due alimentatori esterni. Uno è per l'ST16 e uno è per il drone.
Tuttavia, un'altra traduzione sembra che i cavi colleghino gli alimentatori tra l'ST16 e il Drone. Spero che non sia vero.
Sei stato piu che utile non mi resta che acquistare una st 24 per vedere se i motori si avviano , per la cgo4 che collegata al connettore del drone non a la alimentazione vedro da qualche assistenza .Grazie
You have been more than helpful, all I have to do is buy an ST 24 to see if the engines start. I will see some assistance for the cgo4 which is connected to the drone connector and not the power supply. Thank you
Sei stato più che utile non mi resta che acquistare una st 24 per vedere se i motori si avviano, per la cgo4 che collegata al connettore del drone non a la alimentazione vediro da qualche assistenza.Grazie
in quanto il messaggio ---Imposta parametro menu non riuscito---scompare subito sia con drone collegato e senza
as the message ---Set menu parameter failed---disappears immediately both with and without the drone connected
Per non dover fare affidamento sulle batterie durante il lavoro (riparazioni e manutenzione), mi sono costruito anche degli adattatori che posso collegare a una fonte di alimentazione esterna... Penso che sia lo stesso con il tuo ST-16 e il Tornado .
Come ho detto, non voglio smontare un CGO4 funzionante, ma ho smontato un Tornado H920+ e avvitato i componenti su una scheda.
Ho collegato un motore in modo che i diversi toni pip siano generati dal motore.
A parte la batteria, tutti i componenti dell'H920+ sono montati sulla scheda. Le foto dettagliate mostrano la scheda elettronica con l'interruttore on/off, su cui si trova anche la connessione per il CGO4, una volta dalla parte anteriore e una volta dal retro.
C'è abbastanza alimentazione sul connettore per la fotocamera... cioè 22 volt?
Buongiorno Enrico si nel connettore ci sono le 22 volt tutti i pin da corrente foto gentilmente mandata da un moderatore ...la cosa che mi chiedo dalla foto esc che mi hai mandato vedo che i connettore esc nel tuo tornado plus sono attaccati differenti dai miei ti invio foto i fili evidenziati in rosso ...nel mio iniziano (rosso,nero ,blu) vedendo la tua foto iniziano (blu,nero rosso) pero non so se il plus devono stare come la tua foto e h 920 no plus come i miei ...non so se il problema che non si avviino possa essere questo ...ti ringrazio tantissimo ..e scusate tanto disturbo.Grazie
Good morning Enrico, yes in the connector there are 22 volts all the current pins photo kindly sent by a moderator ... the thing I'm wondering from the esc photo you sent me I see that the esc connector in your tornado plus are connected differently from mine I'll send you a photo of the wires highlighted in red...in mine they start (red, black, blue) seeing your photo they start (blue, black, red) but I don't know if the plus must be like your photo and h 920 no plus like the my ... I don't know if the problem that they don't start could be this ... thank you very much ... and sorry for the inconvenience. Thank you
Hodgepodge
