A few questions about the CGO4...
Tornado h 920 freccia arancio IMU nuovo e istallato, ....freccia azzurra vecchio fco ,freccia gialla non so che cosa sia .....inserisco la fco nuova con freccia rossa ma il led posteriore (vano batterie) fa diversi colori ,inclinato a 45 gradi per associarlo con st16 nulla ......NOTA con il vecchio fco c'e il funzionamento dei carrelli retrattili ....interruttore angle ecc. tutto funziona lo lasciato piu di una mezzora ma niente satelliti ...che cosa sto sbagliando? Grazie
riguardo alla cgo4 ho collegato un alimentatore da 3 v e la scheda come potete vedere i led si accendono e la matassa di fili scollegati del motore non so perche sono cosi ,poi sto vedendo sempre nel motore il pin che il filo marrone non e in posizione G e giusto?Grazie
Vorrei farlo diventare h 920 ...no plus quindi devo acquistare anche la rs 24 segnata con il rosso vedendo delle foto qui questa che ho io è del plus .....i motori provati con un esc e funzionano tutti e 6, ma niente satelliti non agganciano e i motori non si avviano ne anche se disabilito tramite st16 il gps ...consigli Grazie
Edited by Moderator:
I would like to make it h 920 ...no plus so I have to buy also the rs 24 marked with red seeing pictures here this one I have is from the plus .....i motors tried with an esc and all 6 work, but no satellites don't lock and motors don't start nor even if I disable via st16 the gps ..tips Thanks
....freccia gialla non so che cosa sia .....
Non viene utilizzato.
...che cosa sto sbagliando?.....
L'immagine nel post 101 ha ancora la vecchia FCU al suo posto e presenta errori nei collegamenti. Con quell'immagine, non c'è modo di valutare lo stato. Si prega di pubblicare una nuova immagine con la nuova FCU al suo posto e tutti i fili collegati come si ritiene sia corretto.
...yellow arrow I don't know what it is ....
It is not used.
....what am I doing wrong?
The image in post 101 still has the old FCU in place and it has errors in the connections. With that image, there is no way to assess the status. Please post a new image with the new FCU in place and all wires connected as you think is correct.
Translated with DeepL.com (free version)
.....no plus quindi devo acquistare anche la rs 24 segnata con il rosso...
L'SR24 per l'H920 sembra essere lo stesso SR24 racchiuso in una scatola e con fili più lunghi. Li ho entrambi e non sembrano esserci differenze tra i due quando sono in uso.
..no plus so I have to buy also the rs 24 marked with red...
The SR24 for the H920 seems to be the same SR24 enclosed in a box and with longer wires. I have both and there seems to be no difference between the two when in use.
.....i motori provati con un esc e funzionano tutti e 6,,,,
Spiegate come avete testato i motori. I motori sono stati testati con la FCU H920 installata?
.....i motors tried with an esc and all 6 work,,,,
Explain how you tested the motors. Were the motors tested with the H920 FCU installed?
I motori sono stati testati uno alla volta con un esc da 40 con un telecomando spektrum di 6 e la sua ricevente....grazie inviero una foto fco nuova ...la foto da te menzionata il filo IMU è collegata allentrata della vecchia fco e il gps era istallato alla aux 1-
Translation by Moderator:
The motors were tested one at a time with a 40 esc with a spektrum remote control of 6 and its receiver....thanks I will send a picture fco new ...the picture you mentioned the IMU wire is connected to the input of the old fco and the gps was installed to the aux 1-
...la foto da te menzionata il filo IMU è collegata allentrata della vecchia fco e il gps era istallato alla aux 1-....
Il GPS non funzionerà in questo modo.
Sarà un test migliore quando avrete installato la FCU appropriata per l'IMU stand-alone. Ho dovuto usare Aux-2 sull'IMU per far funzionare il GPS sul mio, ma non sono certo che sia normale. Sul mio non sono mai riuscito a far partire i motori e sono tornato alla configurazione H920 Plus.
GPS will not work that way.
It will be a better test when you have installed the FCU appropriate for the stand-alone IMU. I had to use Aux-2 on the IMU to get GPS to work on mine, but I am not certain that is normal. I could never get the motors to start on mine and went back to H920 Plus configuration.
Just an update on my testing with the CGO4+ on my Yuneec H920 and ProAction. I tested the SR24 I purchased of of eBay and plugged it into the CGO4+ but it still would not go into bind mode.
The SR24 on the CGO4+ would not broadcast it's ID. So I took the top back off of my GB603 gimbal and tested the two SR24 boards, the original from the CGO4+ and the one bought from eBay.
They both went into bind mode and broadcasted their IDs. However, when I first tested the on off of the CGO4+ I broke the white wire, I think it's the TX from h-elsner SR24 diagrams. Anyway, the
board didn't go into bind mode on the GB603 with it broke off but I held the broke wire onto the solder pad and restarted the GB603 it went into bind mode. I tested with my ST24 controller.
Makes you wonder what else Yuneec did to the CGO4+ besides clipping the UART ground and unplugging the SR24 board.
If there is anyone with a CGO4+ and a spare SR24 could you plug it into your CGO4+ gimbal and see if it goes into bind mode on your gimbal and see if it broadcasts an ID?
Reactions: WTFDproject
Salve la prima foto con una pennetta che era in dotazione nella proaction so che serviva per gui q 500 ,e non so per che cosa serve per la proaction,la seconda foto con freccia rossa non so a che serve e non era incluso nulla nella scatola ,la terza foto la freccia rossa e il cavo originale hdmi ,la freccia gialla e sempre hdmi ma acquistata di recente poi che la mia gh 3 a la mini hdmi puo andare bene come connessione per il lk58?Grazie
The first image shows a serial to USB converter. It is an universal tool, widely used. One use case is to connect the serial port of the Q500 to the PC to run the GUI. But it is also good to connect to the gimbal for calibration or other purposes to get connection to it. It's good to have but it should not be connected during flight.
I use this converter to communicate with CGO3+ and ofcourse with the Q500.
sabeelashabir
