Ho rotto la telecamera
Buonasera a seguito di un urto ho rotto la telecamera del mantis q.
Riprende ancora solo vibra quando devo spostarla verso l alto, e forse in lontananza va fuori fuoco
È possibile aggiustarla o la devo cambiare?
Inoltre é possibile montare un altra camera con gibal meccanici? Su questo drone?
Google Translate:
Good evening after a crash I broke the mantis camera q.
It still picks up just vibrates when I have to move it upwards, and maybe in the distance it goes out of focus
Is it possible to fix it or do I have to change it?
Is it also possible to mount another chamber with mechanical gibal? On this drone?
Most likely you need to replace the camera unit on your Q. There is no option to change to the version with a camera gimbal.
Colomba nuova camera? E posso farlo autonomamente oppure devo andare ad un centro assistenza?
Io sono nella città di Napoli, mi puoi aiutare a trovarne uno?
Google Translate:
Dove new room? (Bad translation?) And can I do it on my own or do I have to go to a service center?
I'm in the city of Naples, can you help me find one?
This site YUNEEC Europe Shop shows parts that are replaceable on the Mantis Q. The camera is YUNMQ114 so you can search for it online to find a better price.
You should be able to replace it yourself if you are comfortable working on intricate machines.
È possibile che il mantis q non vada in modalità sport? Quali possono essere le cause?
Write your reply...
Kkit
