Coompatibilité version Firmware ST10+ Q500 CG03 ?
France - Charente-Maritime - La Rochelle
Bonjour, je viens de recevoir une nouvelle ST10+ en remplacement de mon ancien dont le firmware était HS mais j'ai un problème de communication avec mon Q500 et CG03.
Lorsque j'apparente mon drone, dans le modèle je voie bien Q500P, pour la caméra en "Bind" je voie CG03 mais lorsque je regarde dans "camera select" je ne voie que C-G02 et C-G01 pas de C-G03 .
Sur ma ST10+ lorsque je la met en marche la caméra démarre directement en mode enregistrement vidéo avec le message "Unable to connect to camera,re-connect" mai j'ai quand même une image sur l'écran.
Le mode smart m'indique "N/A" le mode Angle "ready" et le mode "home home"
MA st10+ est livré en version V01b05c ma camera est en
version 04 le q500+ en version V1.07 09 28
Avez vous une idée pour résoudre mon problème? Merci
It sounds like your new controller is an ST10, not an ST10+
The controller version is very old. You did not post the entire version ID, which would have confirmed it as either ST10 or ST10+. That is important. If you try to load ST10+ firmware on an ST10 controller, the controller will be bricked. The original ST10 only had CGo1 and CGo2 as camera selection.
The ST10 does not have the "+" included on the label, and the screen is much smaller than an ST10+. The image below shows the difference.
Bonsoir merci pour votre message. Comme vous pouvez le voir sur la photo mon controleur est bien st10+ avec une version v01b05c. Je ne voudrai pas le mettre à jour car j’ai "bricked" mon contoleur précédent qui etait en v1b21c en faisant la dernière mise à jour v1b30c yuneec et je n’ai pas pu le réparer, l’ecran est devenu noir. J’aimerai trouver effectivement trouver une solution pour ne pas casser celui-ci. N’existe t il pas une version au dessus de v01b05c qui intègre la cg03 et qui est facile à installer? Merci pour votre aide
The only available versions I know of are versions 30 and 31. A link is provided below to John Mitchells firmware repository. The repository contains copies of the various Yuneec firmware instructions. All of the Yuneec instructions are considered incomplete and led to many update issues. A copy of a more complete set of update instructions is also in the repository as well as a machine translation of the document attached to this post.
Reactions: Pier2162
Bonjour ,effectivement la notice de John mitchell semble plus claire en comparaison des informations yuneec qui étaient plutôt nébuleuses. La seule info qui manque est que la carte micro sd doit être formatée en fat32 sinon le contrôleur st10+ ne semble pas voir les fichiers. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé de lien pour télécharger un firmware v30 et v31. Pour le firmware en réception du q500 et pour la caméra, faut-il une correspondance de version afin d'assurer la communication ?
Merci encore pour toutes ces informations.
Machine translation by Google:
Hello, indeed John Mitchell's notice seems clearer compared to the yuneec information which was rather nebulous. The only info missing is that the micro sd card must be formatted in fat32 otherwise the st10+ controller doesn't seem to see the files. Unless I'm mistaken, I couldn't find a link to download a v30 and v31 firmware. For the receiving firmware of the q500 and for the camera, is a version match required in order to ensure communication?
Thanks again for all this information.
If there are communication problems between different FW versions drone-ST10 in all combinations is not known. But Q500 works with old ST10 (without+) too. Also I know that new Q500 FW is working with old ST10+ FW, only some features are missing.
There is no difference in Flightmode APK's between V30 and V31. It looks like V31 has only small updates (time zone or something like this) for US. Foe Europe you can use one of both without having a difference at all.
D/l link fo all Yuneec FW and SW is: Yuneec Skins
.... Unless I'm mistaken, I couldn't find a link to download firmware v30 and v31. ......
The files can be downloaded from the link provided in post #4 above, included as step 2 in the instructions and posted again below. Please let us know more details of what is happening when you try to use the link.
Download the files shown in this image:
Bonjour et merci, effectivement les fichiers existent bien. Désolé mes yeux ne sont plus si jeunes :cool: .
Quelqu'un à t'il a déjà utilisé la procédure de SilentR9 ?
(ST10+/ST10 Un-Brick Guide)
pour reflasher un ST10+ car je vais peut être essayé sur mon ancien contrôleur qui a été "briqué" lors d'une mise à jour ratée.
dans le poste il manque des fichiers entre autre le fichier 4.0.047P1.140619.8076D qu'il utilise avec le programme SPD_upgrade. Sans ce fichier, je suis bloqué pour continuer.
Si cette procédure marche j'essaierai de changer la version de mon nouveau contrôleur qui ne voit pas la CG03 à cause de sa version trop vieille semble t-il (ST10+v01b05c).
Merci
Has anyone ever used the SilentR9 procedure?
to reflash an ST10+ because I may be trying on my old controller that was "bricked" during a failed update.
in the computer it lacks files including the file 4.0.047P1.140619.8076D that it uses with the program SPD_upgrade. Without this file, I am stuck to continue.
La procédure de @SilentR9 est difficile, mais elle a fonctionné lors de sa première publication. Je ne sais pas où trouver les fichiers disparus.
Il existe une autre option possible pour votre cas. Si le ST10 a été bloqué en essayant de mettre à niveau vers les fichiers ST10+, vous pouvez y remédier d'une autre manière. Vous pouvez retirer la carte principale ST10 et l'installer dans le ST10+. Cela permettra à l'écran de fonctionner à nouveau. Lorsque l'écran fonctionne, vous pouvez rétrograder le micrologiciel vers le micrologiciel ST10, puis remettre chaque carte mère sur le bon contrôleur. Cela nécessite un degré modéré de familiarité avec ce type de travail. Il y a quelques joints de soudure, des connecteurs de circuits imprimés flexibles (ruban), de petits connecteurs d'antenne et du ruban adhésif très agressif. Mais c’est vraiment à la portée de beaucoup de gens.
The procedure by @SilentR9 is difficult, but it worked when it was first published. I am not sure where to obtain the files that have gone missing.
There is another possible option for your case. If the ST10 was bricked by trying to upgrade to ST10+ files, it can be remedied another way. You can remove the ST10 main board and install it in the ST10+. That will allow the screen to work again. With the screen working, you can downgrade the firmware to ST10 firmware, then return each mainboard to the correct controller. It requires a moderate degree of familiarity with this type of work. There are a couple of solder joints, some flexible circuit board (ribbon) connectors, small antenna connectors, and some very aggressive adhesive tape. But it really is within the reach of many people.
Merci pour l'info, pour être plus précis mes 2 contrôleurs sont des ST10+ et celui qui est bloqué dont l'écran ne s'allume plus, c'est bien à la suite d'une mise à jour ST10+ qu'il a arrêté de fonctionner.
Je vais l'ouvrir pour voir si c'est possible car je ne comprend pas bien votre solution, car pour moi je pensai que le contrôleur écran était dans le boot du microprocesseur donc indissociable de la version qui bug.
Thanks for the info, to be more precise my 2 controllers are ST10+ and the one that is stuck whose screen does not turn on anymore, it is well following an ST10+ update that it stopped working.
I will open it to see if it is possible because I do not understand your solution, because for me I thought that the screen controller was in the boot of the microprocessor so inseparable from the version that bugs.
My apologies. I did not understand that both were ST10+. The alternative solution will not be of help to you at all.
You are correct. The screen controller firmware is in the board you are moving to the other controller.
When an ST10 is updated with ST10+ firmware, the board firmware is changed to something the ST10 screen cannot use. Moving the entire board makes a compatible screen available to the new firmware so that the user can use the ST10+ screen to return the board firmware to that needed by the ST10 screen.
But again, that will not help in your case. Your controller was not bricked by attempting to use incompatible firmware.
Bonjour, Je viens d'essayer avec vos fichiers la méthode de un-brick, cela ne semble pas fonctionner USB n'est pas reconnu. j'ai tester avec des driver usb w10 et W7 le résultat est le même lorsque je branche le contrôleur la connexion n'est pas reconnue. Je vais essayer avec un autre ordinateur.
dennisrapp3
