how to ST16 reboot loader
i have ST16 controller but one time it dont start. wrire that software android dont start and DATAPilot dont start.
Battery full
@bvasyluk ,
Чи відбувалося щось з контролером між останнім разом, коли він працював належним чином, і першим разом, коли він не працював належним чином?
Наприклад, оновлення прошивки, ремонт, модифікації, сильні удари або все, що ви можете придумати.
Did anything happen to the controller between the last time it worked properly and the first time it did not?
Things like firmware updates, repairs, modifications, hard bumps or anything you can think of.
I dont know what was be with ST16. i take drone with controller with this situation. but previous owner told me than newer happend. only battery 0%
Reactions: WTFDproject
Допис №3 містить зображення з повідомленнями на екрані, але я не можу перекласти слова із зображень. Чи можете ви написати слова своєю мовою в дописі, щоб я міг перекласти?
Ви також можете писати свої повідомлення рідною мовою. Іноді легше зрозуміти невеликі відмінності в тому, що ми говоримо.
Post #3 has images with messages on screen, but can't translate the words from images. Can you write the words, in your own language in a post so I can translate?
You can also write your posts in your own language. Sometimes it is easier to understand small differences in what we say.
ST16e для H520e та ST16S для H520 виглядають однаково, але відрізняються всередині. Проблема посилюється тим, що обидва маркуються лише як ST16.
Багато людей пошкодили контролери ST16S, намагаючись завантажити прошивку ST16e. Я не знаю нікого, хто намагався завантажити прошивку ST16S на ST16e, і не знаю, що з цього вийшло.
Чи зв’язалися ви з початковим власником, щоб дізнатися, чи була спроба оновлення до появи проблеми?
The ST16e for H520e and the ST16S for H520 look the same, but are different on the inside. The problem is made worse because both are labeled as only ST16.
Many people damaged ST16S controllers by trying to load ST16e firmware. I do not know of anyone that tried to load ST16S firmware on a ST16e, and do not know what would happen.
Do you have contact with the original owner to see if an update was attempted prior to the problem showing?
previos owner told me that nobody try to update controller.
in pictures write that
Sorry, application Android finish work
Sorry, application DataPilot2.0 finish work
Ви перевіряли напругу батареї контролера мультиметром?
Have you checked the controller battery voltage with a multimeter?
What voltage parameters should be there? I tried starting it with the USB power supply connected, see if that helps.
USB не працюватиме як джерело живлення для контролера. Тільки як зарядний пристрій.
Напруга має бути вище 15В.
The USB will not work as power source to the controller. Only as a battery charger.
The voltage should be above 15V.
Edit: WRONG BATTERY VOLTAGE!
Sorry go the stupid question. Between which contacts to measure
Важливо!! Мій останній пост був про НЕПРАВИЛЬНУ батарею!!
Батарейка контролера повинна бути приблизно 3,6 В.
Important!! My last post was about the WRONG battery!!
The controller battery should be about 3.6V.
Write your reply...
steveakabambam
