Mantis q motor replacement. Left rear.
Hello! Does anyone know how to replace the left rear arm assembly?
Opent mine yesterday to replace the camera.
If you take of the top part and open it, you see directly a small connector that goes too the arm.
You only have to remove the top part, the part above the camera you van leave there.
Remote top part is easy.
A couple of small screws and that it.
Place a white towel under the drone while you work on it.
The screws are so small so you can’t lose them and easily see them.
I should have take photos now I think about it for examples.
Whatever you do tot the drone can be shown if the top part is removed.
If you open please take some pictures en post them please.
Always can come handy for tutorials.
Hendrik.
Hendrik.
Thank you! I’ll let you know.
[QUOTE = "Former_Member_14655, post: 193025"]
Ho aperto ieri la mia per sostituire la fotocamera.
Se prendi la parte superiore e la apri, vedi direttamente un piccolo connettore che va anche sul braccio.
Devi solo rimuovere la parte superiore, la parte sopra la telecamera che lasci lì.
La parte superiore remota è facile.
Un paio di piccole viti e questo.
Posiziona un asciugamano bianco sotto il drone mentre ci lavori.
Le viti sono così piccole che non puoi perderle e vederle facilmente.
Avrei dovuto fare delle foto ora ci penso per esempi.
Qualunque cosa tu faccia al drone può essere mostrato se la parte superiore viene rimossa.
Se apri, scatta alcune foto e pubblicale per favore.
Può sempre tornare utile per le esercitazioni.
Hendrik.
[/CITAZIONE]
Ciao ndrik anche io devo sostituire la telecamera, é una cosa difficile?
E poi sai se si può mettere una telecamera diversa, parlo del Mantis q
Grazie
Hendrik.
How did you take the top part off? I removed 4 screws. I dont want to pull hard that I'm afraid to break something. Thanks
If you look at the picture above there as 4 tabs which are circled blue. You will probably need to press the sides to get them to release.
SemperSaint
