Reset
Bonjour,
Je me tourne vers vous, car je suis un peu dépité. En effet, je possède un Q500 4K, et jusqu'à présent je n'ai eu aucun problème.
Je l'ai offert à mon fils, et afin d'enlever tous les réglages que j'avais mis, il a fait un reset de la ST10+. Le soucis, l'écran de la commande est bien là, mais plus rien à faire, aucun GPS trouvé, il n'y a plus aucune indication de couplage avec le drone. Avez-vous déjà eu un soucis similaire, merci , mais je ne sais me tourner vers des spécialistes du drone,
Belle journée,😆
Hello
I am turning to you, because I am a little disappointed. Indeed, I own a Q500 4K, and so far I have not had any problems.
I gave it to my son, and in order to remove all the settings I had put in, he did a reset of the ST10+. The problem, the control screen is there, but nothing more to do, no GPS found, there is no longer any indication of coupling with the drone. Have you ever had a similar problem, thank you, but I don't know how to turn to drone specialists,
Nice day😆
Bienvenue sur le forum.
Une réinitialisation efface toutes les informations du contrôleur, y compris la connexion (Bind) avec le drone. Des tâches supplémentaires sont nécessaires après la liaison.
1.) Réglez la langue souhaitée.
2.) Régler l'heure et la date.
3.) Créez un nouveau « modèle ».
4.) Lier l'appareil photo et le Q500 au nouveau modèle.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide pour l'un ou l'autre de ces points.
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
Welcome to the Forum.
A reset clears all information from the controller, including the connection (Bind) with the drone. Additional tasks are required after the bind.
1.) Set the desired language.
2.) Set the time and date.
3.) Create a new "Model".
4.) Bind the camera and the Q500 to the new model.
Let us know if you need help with any of these items.
Bonjour et merci pour le retour, mais quand je vais sur bind pour connecter la CG03, il me demande un password. Que je n'ai pas, pouvez vous m'aider, merci
Le mot de passe standard pour le CG03 et la plupart des autres caméras Yuneec est :
1234567890
The standard password for the CG03 and most other Yuneec cameras is:
1234567890
Hello and thanks for the feedback, but when I go to bind to connect the CG03, it asks me for a password. Which I don't have. Can you help me?
Je quitterai la maison dans quelques minutes et ne reviendrai que tard dans la soirée. Le document dont le lien figure ci-dessous est beaucoup plus détaillé que ce dont je pense que vous aurez besoin, mais il couvre de nombreux détails si vous avez besoin d'aide pour lier le drone. Je n'ai pas de traduction de ce document.
I will be leaving the house in a few minutes and will not return until late this evening. The document linked below has far more detail than I believe you will need, but it does cover a lot of detail if you need assistance in binding the drone. I do not have a translation of the document.
1234567890
Le mot de passe standard pour la CG03 et la plupart des autres caméras Yuneec est :
1234567890
Merci pour le password, mais toujours pas de GPS et la télémétrie de la caméra est en pause, le wifi est connecté et j'ai une image
Thanks for the password, but still no GPS and camera telemetry is paused, wifi is connected and I have an image.
Il semble que vous n'ayez lié que la caméra au contrôleur.
Vous devez également lier le drone au contrôleur. Il s'agit de deux processus différents.
Le document posté plus tôt peut aider à lier, si c'est le seul problème, ou il peut aider à diagnostiquer l'échec si vous avez déjà essayé de lier le drone.
It sounds like you have only bound the camera to the controller.
You must also bind the drone to the controller. It is two different processes.
The document posted earlier may help bind, if that is the only issue, or it may help diagnose the failure if you have already attempted a drone bind.
Bonsoir, bonne nouvelle, les tutos youtube ont beaucoup aider, manipulation du drone ( basculer quatre fois a 45degres) rallumer le contrôleur et puis le drone, et pendant la configuration de la CG03 la tenir vers le bas.
A ce moment dans le setting, le drone est reconnu. Chose bizarre mais qui fonctionne, je viens de tester et tout est en ordre. Merci de m'avoir aidé pour le drone, et cette petite explication pourra je l'espère aider les possesseurs de Yuneec. A bientôt sur le forum.
Portez vous bien
Jph
Reactions: Pier2162
ValuAnalytics
