The inside of the battery
Brazil
vejam a bateria como é. desmontei essa que estava prestes a explodir
@eualexandremello From Brazil
DeepL translation:
look at the battery as it is. I dismantled the one that was about to explode
That battery may have been stored at full charge. That would cause the swelling in the cells. But many of these batteries swell after several years of normal use.
Some people connect a 12v light to the end connections and discharge the battery completely. Then cut the leads to each cell and then patch in an aftermarket lipo so they can reuse the battery shell. But you must understand exactly what you are doing to make this safe.
Reactions: Mike Irish
[QUOTE = "Steve Carr, postagem: 225865, membro: 453"]
Essa bateria pode ter sido armazenada com carga total. Isso causaria o inchaço nas células. Mas muitas dessas baterias incham após vários anos de uso normal.
Algumas pessoas conectam uma luz de 12v nas conexões finais e descarregam a bateria completamente. Em seguida, corte os fios de cada célula e, a seguir, remende em um lipo de reposição para que eles possam reutilizar a cápsula da bateria. Mas você deve entender exatamente o que está fazendo para tornar isso seguro.
[/CITAR]
perfeitamente, sou tecnico em eletronica, por isso fiz isso com toral segurança
[/CITAR]
Olá,
Você e técnico, poderia comprar só as cell defectivas e reconectar tudo.
mais a onde comprar no Brasil??? talvez no aliexpress AliExpress - Comprar eletrônicos, produtos de moda, produtos para casa & jardim e automotivos vindos diretamente da China - AliExpress.com
Jimmyray
