Yuneec typhoon q500 4k
Hello
I just joined the Plattform. I need your help because my gimbel is not responding I have buyed New gimbel for go pro m58 kit it works perfekt but not working the pitch Funktion some one recomend me to check pwm connection of Mainboard. Now I think if I can get circuit plan from Mainboard it will be better. Or if some one have other idea? It will be great help for me. I am living in Germany and in this country there is no hope of help it's normal in Germany.
Many thanks of your help
Ohne Anfrage in deutschen Foren gibt es auch keine Hilfe in deutschen Foren.
Check this:
Oder hier:
Hello
if it's anything like the regular Q-500 there's a tiny board inside the nose that controls power to the gimbel. I had that problem in the past.
There are two tiny boards on the nose. One is the compass and has nothing to do with gimbal. The other is the contact plate for the gimbal connector.
The contact plate can be accessed from the outside:
The PWM signal looks like this:
And this is the compass module. Do not touch.
Reactions: DoomMeister
Guten Tag Herr Elsner
Ich möchte mich nochmal bedanken für Ihre Bemühungen. Ich habe soeben den transistor ausgetauscht. Der alte hatte tatsächlich den Geist aufgegeben. Nun habe ich die drohen gestartet und das gimbal lässt sich immernoch nicht neigen. Also das Problem wurde nicht behoben. Auch habe ich gemerkt dass das gimbal sich langsam nach links neigt wenn es an ist.
Woran kann das liegen?
Für beide Probleme gilt:
Schwer zu sagen ohne dass man die Drone auf dem Tisch hat. Es gibt viele Ursachen.
Für den Fehler beim Neigen müsste man das PWM-Signal mit einem Oszillograf vom Mainboard bis zur Kamera verfolgen.
Das Hängen nach links könnte ein Wärmeproblem sein oder eine mangelnde Kalibrierung. Was sit es denn für ein Gimbal, GB203?
The following applies to both problems:
It is difficult to say without having the drone on the table. There are many causes.
For the error when tilting, you would have to track the PWM signal with an oscilloscope from the mainboard to the camera.
The left lean could be a heat problem or a lack of calibration. What kind of gimbal is it, GB203?
Reddybook
