St16 datasheet
Bonjour à tout ses possible d’avoir de bonne photo et même les vrais plans du contrôleur st16 pour le typhoon H
Hello everyone, is it possible to get good photos and even the actual schematics of the ST16 controller for the Typhoon H?
The only way to get schematics would be if you have contacts inside Yuneec or make a set by tracing the paths.
Is there a specific issue you are having with the controller?
These are the photos from the US FCC Website. Not much detail or context, but maybe of some use.
Reactions: DoomMeister
Je comprends tres bien merci a vous de prendre le temps mais ils n'y a pas personne qui peut m'envoyé des photo de son controleur je veut juste massurer qu'il ne manque aucun composant sur chaque carte je vais virer complètement fous si sa continue au canada ses tellement compliquer detre avec yunneec
I understand very well thank you for taking the time but there is no one who can send me photos of his controller I just want to make sure that no component is missing on each card I will fire completely crazy if it continues in Canada it is so complicated to be with yunneec
Oui mon problème et que j'ai probablement branché le contrôleur sur un trop gros voltage sur une mauvaise batterie et le contrôleur ne veut plus s'ouvrir l'écran ne s'ouvre plus et j'ai la carte HDMI qui fait de la boucane une fois de temps en temps😤🥺
Yes my problem and that I probably connected the controller on too high a voltage on a bad battery and the controller no longer wants to open the screen no longer opens and I have the HDMI card that makes the bucane once in a while
Désolée j'étais sur le compte de mon conjoint
Sorry I was on my spouse's account
If the HDMI portion got hot enough to let the smoke out “aka bucane” then @Vaklin suggestion of getting another ST16 may be the best idea.
What voltage did you apply to the ST16 to cause this issue? The OEM battery is a 3.7V Li-ion battery pack (4.2V at full charge) comprised of 3 18650 cells in parallel.
Reactions: WTFDproject
Si la partie HDMI chauffe suffisamment pour laisser échapper de la fumée « alias bucane », alors la suggestion de @Vaklin d'obtenir un autre ST16 est peut-être la meilleure idée.
Quelle tension avez-vous appliquée au ST16 pour provoquer ce problème ? La batterie d'origine est une batterie Li-ion de 3,7 V (4,2 V à pleine charge) composée de 3 cellules 18650 en pa
Une battrie 12v 😭
cpassenheim
