Yuneec hack
Bonjour je suis jeune pilote jai un yuneec que je souhaite retirer le nfz svp comment faire ou quel fichier télécharger
Hello, I am a young pilot and I have a Yuneec that I would like to remove from the NFZ. Please could you tell me how to do this or which file to download?
Translation by moderator using "Deeple".
Le processus dépend du modèle de drone. Veuillez nous indiquer le modèle de drone Yuneec que vous utilisez.
The process depends on which drone model. Please tell us which model of Yuneec drone you are working with.
Bonjour Jérôme,
Tu as déjà posé cette question à plusieurs reprises ici, sur le forum Yuneec, mais tu n'as répondu à aucune de nos questions.
Tu ne peux pas le faire toi-même... Seuls les techniciens agréés par Yuneec sont habilités à le faire.
Pour la Suisse et l'Europe, j'en fais partie.
Ce que j'ai besoin de savoir de ta part :
1. Pour quel drone Yuneec souhaites-tu débloquer la NFZ... il existe plusieurs modèles.
2. Selon le modèle, j'ai besoin de différentes informations pour te la débloquer.
3. Je t'enverrai un document à signer dans lequel tu t'engages à assumer l'entière responsabilité de tes vols.
4. Tu dois m'envoyer une copie de ta carte d'identité... recto et verso.
5. Tu dois payer des frais pour mon travail.
6. Tu recevras une clé de licence pour débloquer la NFZ du drone que tu m'as indiqué.
Si tu es prêt à le faire, je serai ravi de t'aider. Meilleures salutations depuis la Suisse, Enrico
Hello Jeromee
You have asked this question several times here in the Yuneec forum, but have not responded to any of our questions.
You cannot do this yourself... only authorized Yuneec service personnel are authorized to do so.
For Switzerland and Europe, I am one of them.
What I need to know from you:
1. For which Yuneec drone do you want to unlock the NFZ... there are several models.
2. Depending on the model, I need different information to unlock it for you.
3. I will send you a document to sign, stating that you take full responsibility for where you fly.
4. You must send me a copy of your ID card... front and back.
5. You must pay a fee for my work.
6. You will receive a license key to unlock the NFZ for the drone you specified.
If you are ready to do this, I will be happy to help you.
Best regards from Switzerland, Enrico
There is no “hack” to remove the NFZ from a Yuneec drone. It requires special software to generate the license file or unlock key. At present there are only two places to obtain a NFZ removal for the legacy Yuneec drones. There is @Enrico Jorysch in Switzerland and @MobileTechSpecialists in the USA. Either will require the same information from you in order to generate the unlock for aircraft. You can direct message either of them to exchange the information in order to process the NFZ removal.
Via Apple Translate:
Il n'y a pas de "hack" pour retirer le NFZ d'un drone Yuneec. Il nécessite un logiciel spécial pour générer le fichier de licence ou la clé de déverrouillage. Actuellement, il n'y a que deux endroits pour obtenir un retrait NFZ pour les drones Yuneec hérités. Il y a @Enrico Jorysch en Suisse et @MobileTechSpecialists aux États-Unis. L'un ou l'autre nécessitera les mêmes informations de votre part afin de générer le déverrouillage pour l'avion. Vous pouvez envoyer un message direct à l'un ou l'autre pour échanger les informations afin de traiter la suppression du NFZ.
Conversations
