A few questions about the CGO4...
It is used in the gimbal but I'm not sure it is defective. I have posted a thread about this.
Se intendevi "acquistare un SR24", attendi fino ai commenti di @Enrico Jorysch. Non penso che il CGo4 per H920 plus necessiti o addirittura utilizzi l'SR24 nel gimbal.
aspetterò i vostri consigli Grazie
Translated by Moderator:
I will wait for your advice. Thank you
No intendevo la st 24 (radiocomando)per i motori che non si avviano non per la cgo4 .Grazie
No, I meant the ST 24 (radio control) for engines that don't start, not for the CGO4. Thanks
Buongiorno Enrico si nel connettore ci sono le 22 volt tutti i pin da corrente foto gentilmente mandata da un moderatore ...la cosa che mi chiedo dalla foto esc che mi hai mandato vedo che i connettore esc nel tuo tornado plus sono attaccati differenti dai miei ti invio foto i fili evidenziati in rosso ...nel mio iniziano (rosso,nero ,blu) vedendo la tua foto iniziano (blu,nero rosso) pero non so se il plus devono stare come la tua foto eh 920 no plus come i mio ...non so se il problema che non si avviino possa essere questo ...ti ringrazio tantissimo ..e scusate tanto disturbo.Grazie
Buongiorno un consiglio di come si può smontare, per rimuovere i cavi della cgo4, mostrato in foto, perché da tutti i pin passa corrente quelli evidenziati non passa la corrente bassa..non so se può essere questo il motivo della cgo4 che non si alimenta .Grazie
Good morning, some advice on how to disassemble it, to remove the cables of the cgo4, shown in the photo, because the highlighted pins do not pass current through all the pins, the low current does not pass... I don't know if this could be the reason for the cgo4 not being powered .Thank you
I pin 1 e 2 non impedirebbero alla fotocamera di avviarsi e diventare stabile, ma dovrebbero essere riparati affinché la fotocamera funzioni normalmente. È possibile che il Pin 3 impedisca l'avvio e la stabilizzazione. Non ne sono sicuro perché c'è un altro filo di terra. In ogni caso è tutto da riparare.
Come sai da un messaggio privato che ho inviato, la fotocamera che ho acquistato qualche giorno fa si è rivelata essere la CGo4 per l'H920 originale, non quella destinata all'H920Plus. Tuttavia, penserei che i gruppi di collettori rotanti siano gli stessi o almeno molto simili.
Ho fatto altre promesse che devo mantenere prima. Se nessuno ti ha dato indicazioni prima che io sia libero, proverò a sviluppare una guida con immagini per rimuovere il tuo collettore rotante.
Pins 1 and 2 would not prevent the camera from booting and becoming stable, but they would need to be repaired for the camera to function normally. It is possible that Pin 3 is preventing startup and stabilization. I'm not sure because there is another ground wire. In any case, everything needs to be repaired.
As you know from a private message I sent, the camera I purchased a few days ago turned out to be the CGo4 for the original H920, not the one intended for the H920Plus. However, I would think that the slip ring assemblies are the same or at least very similar.
I've made other promises that I need to keep first. If no one has given you directions before I am free, I will try to develop a guide with pictures for removing your slip ring.
Giorgio,
È difficile dirlo dalla foto. Hai lo stesso numero, colore e spessore di cavi che entrano dall'alto ed escono dal basso?
It's hard to tell from the photo. Do you have the same number, color and thickness of wires going in from the top and coming out from the bottom?
ok aspettero , in tal caso la venderesti la cgo4 o te la tieni per pezzi di ricambio?per adesso Grazie
ok I'll wait, in that case would you sell the cgo4 or keep it for spare parts? for now Thanks
Giorgio,
È difficile dirlo dalla foto. Hai lo stesso numero, colore e spessore di fili che entrano dall'alto e escono dal basso?
sì stesso colore ma i fili iniziano dal rotore fini (originali) e vanno a finire nel grandi nel pin .
yes same color but the wires start from the fine rotor (original) and end up in the large one in the pin.
Reactions: WTFDproject
Salve dopo tanti problemi ancora non risolti ho acquistato la st 24 vorrei calibrare gli stik ma mi da questo in foto, e non si trova nella sezione camera la cgo4, in più quando collego H 920 mi da questo valore.Grazie
Hi, after many problems still unresolved, I purchased the st 24. I would like to calibrate the stiks but it gives me this in the photo, and the cgo4 is not found in the camera section, plus when I connect the H 920 it gives me this value. Thanks
salve sapete dove potrei acquistare sia nuova o anche usata la scheda evidenziata della cgo4?, e se c'e qualcuno che vende anche una st 24 ?.Grazie
Hi, do you know where I could buy the highlighted cgo4 card, either new or used?, and if there is anyone who also sells a st 24?. Thanks
hello do you know where i could buy either new or even used the highlighted card of the cgo4?, and if there is someone who also sells a st 24?. Thank you
Is this the CGo4 for the original H920 or is it for the H920Plus?
You mentioned an ST24. But the SR24 is missing from your picture.
Are you looking for an ST24 controller or looking for an SR24 receiver?
È questo il CGo4 per l'H920 originale o è per l'H920Plus?
Hai menzionato un ST24. Ma nella tua foto manca l'SR24.
Cerchi un controller ST24 o cerchi un ricevitore SR24?
cerco un controller st 24 ......la scheda che è evidenziata non a le antenne penso sia h 920 plus
I'm looking for a st 24 controller......the card that is highlighted does not have the antennas I think it is h 920 plus
(I'm looking for a st 24 controller)
Probabilmente il tuo controller ST24 funziona normalmente, semplicemente non ha il firmware corrente e mancano i vari modelli dalla pagina Selezione modello. Il firmware, le cartelle Model e molte altre cose sono disponibili per il download su Original H920
Your ST24 controller is probably operating normally, it just does not have the current firmware and is missing the various models from the Model Select page. The firmware, the Model folders and several other things are available for download at Original H920
(the card that is highlighted does not have the antennas I think it is h 920 plus)
@Enrico Jorysch, un SR24 era incluso sia nel CGo4 originale che nel CGo4 per l'H920Plus?
@Enrico Jorysch, was an SR24 included in both the original CGo4 and the CGo4 for the H920Plus?
ST16 usually have only two default models: Typhoon H and H920. The other model seems to be one that someone has created. I never use the default but create one for my drones. You can create one for CGO4 based on the H920 default.
As far as I know the difference then is only the login data for the CGO4 SSID.
So you you are the guy that created the GIT hub on the SR24_decode that's awesome work! I would love to pick your brain on that work. I have bought a new Rasberry PI 5 board and buying a Raspberry Pi AI Kit with the Hailo AI Module
I want to use your idea and make it a man in the middle to control flights mod the FlightMode APK to send commands for the PI ect. Serial in and serial back out to the Yuneec FCO module Right now I am trying to figure out if Yuneec did
a something in the CGO4+ firmware to bock it from taking gimbal commands from the non Plus Yuneec H920. I know the Raspberry Pi is for either the thread I created or if you have a thread on Programming ideas?
I can log into the CGO4 that's for the Yuneec H920 Plus on the H920 and I have camera control, video feed output but no gimbal control on either the ST24 or the ST16. Thank you for your help!
Moved my question to:
Si tratta del CGo4 per l'H920 originale o per l'H920Plus?
Hai menzionato un ST24. Ma l'SR24 manca nella tua foto.
Stai cercando un controller ST24 o un ricevitore SR24?
Scusate una domanda che non riesco a capire ma la foto della scheda evidenziata della cgo4 che non presenta ne antenne fuori ne dentro allora manca qualcosa per connettersi alla st 24? Grazie
Salve questa foto lo presa qui nel forum , riguardando una discussione (pezzi di ricambio) mi sono accorto che all'interno della cgo4 c'e una scheda penso che sia la sr 24 , serve a qualcosa? ....mi spiego meglio se nella cgo4 non c'e quindi è per il tornado h 920 plus ,o serve avercela per il vecchio h 920 all'interno del gimbal? .Grazie
Reactions: JoeCowboy
Scusate una domanda devo comperare una panasonic lumix gh 3/4 per il gimbal in foto ,ma posseggo anche una cgo4 , ma vedo (giustamente) che la panasonic lumix gh 3/4 completa con l'obbiettivo costano ...per risparmiare qualcosa ... volevo sapere cortesemente se l'obbiettivo della cgo4 era compatibile (Nota) se ne avete da vendere una panasonic lumix 3/4 non esitate di contattarmi .Grazie
sabeelashabir
