Problem with h520 yaw
H520 - Calibrate ST16S sticks and controls
If you have to calibrate the ST16S sticks and controls, these are the steps to follow.
1.- Check the status of the sticks and transmitter controls
In DataPilot we press the menu​
2.- Within the menu we must activate the hidden and advanced menu pressed several times on the menu button until a warning dialog box appears.
Warning!!!! Using the advanced mode is dangerous if you don't know what you're doing. Do it with caution and without changing anything you don't know what it's for.​
In advanced mode, more options appear and even more so if you are connected to the H520.​
3.- Per verificare i tuoi parametri di oscillazione, fare clic sul pulsante Canali. Questa uscita solo da solo è collegata a un H520.
[ATTACH = full] 7590 [/ attach]
Se l'intervallo numerico di un controllo non è corretto o non si concentra bene sul punto centrale .....
4.- Procediamo alla calibrazione l'opzione Calibrazione Rc.
Per fare ciò, dobbiamo disconnetterci dall'H520. Procediamo per chiudere l'aereo e premere il pulsante Avvia calibrazione.​
[ATTACH = full] 7586 [/ attach]
Tutti i primi e tutti i più bassi e più bassi fino a quando gli indicatori diventano verdi. È importante lasciare i cursori nel loro punto centrale (in essi posteriori siamo guidati dal punto medio).​
5.- Una volta che ho tutti gli indicatori in verde e nel punto centrale, premiamo il pulsante Stop Calibration.
[ATTACH = full] 7587 [/ attach]
Il processo è completo, possiamo accendere l'H520 e controllare che tutto sano.
PDI lo pubblicherà nel thread delle procedure di base in modo che non si perda. [/ QUOTE] [/ QUOTE]
3.- Per verificare i valori tra i quali oscillano i comandi del trasmettitore, fare clic sul pulsante Canali. Questa opzione esce solo se si è connessi a H520.
4.- Procediamo alla calibrazione premendo l'opzione Calibrazione Rc.
Per fare ciò, dobbiamo disconnetterci dall'H520. Procediamo per spegnere l'aereo e premere il pulsante Avvia calibrazione.​
Dobbiamo prendere tutte le levette e i cursori (i due posteriori e il fronte rotante che controlla il panning della telecamera) ai loro valori più alti e più bassi fino a quando gli indicatori diventano verdi. È importante lasciare i cursori nel loro punto centrale (in quelli posteriori siamo guidati dal punto medio).​
5.- Una volta che abbiamo tutti gli indicatori in verde e i cursori nel punto centrale, premiamo il pulsante Stop Calibration.
Il processo è completo, possiamo accendere l'H520 e controllare che tutto sia corretto.
Salve ho fatto la procedura, ma non vedo la voce canale?
[QUOTE = "Riccardo Crispino, post: 152819, membro: 17667"] [/ QUOTE]
Grazie fatto nel menu nascosto non vedo la voce canale per vedere se è tutto ok
alexphm
